針對中型聆聽空間應運而生的英國Kudos Audio C20發燒揚聲器,採用高效率反射式設計,聲箱分別以多件18mm高密度MDF組合而成,內裡加入適量強化支架和阻尼物料,表面備有多款實木修飾以供選購。務求提升視覺效果,C20仿效了同門旗艦 Titan 808的做法,呼吸管道被安排在聲箱底部,面積較聲箱略大少許的底座以MDF生產、配合金屬製承託支柱和專用釘腳,有助加強聲箱穩定度。
C20沿用挪威SEAS按照Kudos Audio要求特別生產Crescendo K2高音單元,其29mm 半球型震膜嚴選絲質纖維加工而成,專利HEXADYM高能量磁鐵迴路主要由6組經過挑選的釹磁鐵所構成,並為音圈提供良好散熱。至於支架以鋁合金鑄造的180mm中 / 低音單元,其紙質纖維振盆表面設有人手加工塗層,直徑達26mm的音圈即使在強大音壓推送下,仍可保持極低失真。
C20所使用的無源分音同樣主張精簡,有效減少能量損耗,所用零件包括英國音響補品專家 Clarity Caps特別按Kudos Audio 要求受注生產的發燒級電容,還有The Chord Company出品的內部接線。所有單元及分音零件,在組裝前必需動用精密儀器進行多番測試及配對。
Kudos Audio C20規格:
設計:2路低音座地反射式
建議匹配擴音機功率:25 – 200W
輸入靈敏度:88 dB / @ 1 W / 1 m
平均輸入阻抗:8 Ω
頻率響應:30 Hz – 30 kHz
高音:SEAS-Kudos Crescendo K2 29mm 半球型絲質纖維
中 / 低音:SEAS-Kudos 180mm 人手塗層紙質纖維振盆,26mm直徑音圈
體積 (H x W x D):925 x 200 x 270 mm
每隻重量:18 kg
