优化,优化,再优化:Linn Klimax DS “KATALYST”
Klimax DS “KATALYST”是Linn新一代的流媒体音乐播放机。对比起上一代的产品,新版本的Klimax DS 加入“KATALYST”技术。官方对“KATALYST”技术解释为:第一,达到更高的参考级电平(Reference Level),通过完全的噪声隔绝产生高稳定且低噪声的数字信号,使得播放更加准确;第二,更好的数据优化策略(Data Optimisation),Linn自行研发的数据优化方案使得信号从源头就能以更高的精读、更少的误码进行数摸转换;第三,优化的主时钟设计(Master Clock),升级版产品采用了有独立电源供电的高精度时钟,使得时基准确度大幅度提升;第四,超低失真的输出电路(Output Driver),升级版产品使用了新设计的超低失真模拟输入,使得噪音更低、衰减更少。经过这样的改良,可以提高整体的信噪比以及降低失真,对于准确的声音还原和弱音细节的重现能力起到很大的帮助。
Klimax DS “KATALYST”是一款比较纯粹的流媒体音乐播放机,主要强调网络音乐播放功能,同时可通过读取USB存储设备的音乐实现本地播放。而且它还自带Linn专用的数字接口以及模拟输出接口,既可以连接自家的数字有源音箱,通过简单的方式来组建Hi-Fi系统,也可以通过模拟输出连接前/后级功放和音箱,得到更Hi-End的声音。
很多烧友听到“数码流媒体播放”就会联想到又尖又冷又硬的“数码声”,但 如果你用这样的观点套 在K limax DS“KATALYST”上面的话,那就是大错特错了!虽然它是流媒体播放机,可是因为Linn的调音手段关系,DS “KATALYST”的声音跟“数码声”毫无关系,而是一种温暖、自然,醇厚、细节丰富且有音乐感的声音,而且随着听的时间增加就会发现DS“KATALYST”在声音方面的独到之处,它的声音不会有什么刺激感,高频不会很亮,有很舒展的延伸,中频厚实、密度高,低频温柔中不是凝聚的特质,而且很强调弹跳感,总之它的声音不会很强烈,也不会特别到位,可是会让你听得很舒服。
那么,对比起上一代的Klimax DS,Klimax DS“KATALYST”的声音 会有什么样的改良呢?第一,背景的纯净度;第二,高低频的延伸。在A/B对比下,Klimax DS“KATALYST”的背景明显地安静得多,背景安静了声音的透明度就会提高,音乐里面的弱音细节,如流行歌里面的人工混响的痕迹、现场录音里面的空间残响细节等等都会明显地增加。同时,高低频延伸的开放性有所提高,少了一种受限的感觉。
“廉价版本”的A1:Lumin T1
Lumin T1是香港Pixel Magic旗下推出的一款发烧级流媒体音乐播放机。T1被视为A1的“平价版本”,内部线路与A1完全一致,只是机箱不同罢了!高价的A1在机箱的制作上采用一整块铝加工而成,然后每部分的线路板都有独立的空间进行隔离,起到减低相互干扰的作用,而T1的机箱没有对各部分线路进行隔离,且机箱的工艺也会因为节省成本的关系而打了折扣。
在线路设计上,Lumin T1分别针对PCM和DSD而有独立的处理方式,而且特别强调“真正的DSD D/A转换能力”。Lumin T1在播放DSD文档时,会通过FPGA里面的DSP程序将1bit DSD文档封包转换成2.8223MHz的PWM脉冲信号,然后再经过一组低通滤波电容来转换成模拟信号。对于PCM格式的音乐文档,则采用内置的Wolfson WM8741 DAC芯片进行D/A转换。而模拟放大电路之中,Lumin T1在输出端采用一对价值不菲的瑞典产Lundahl LL7401输出变压器,使用输出变压器之后,虽然频宽会受到一定限制,但是可以隔离噪音,还能减少“数码声”,又能恒定输出端的阻抗,对于最终的声音重播效果来说起到很大的正面作用。正所谓“有舍才有得”就是这个道理了。
在功能上,Lumin T1可以支持外接USB存储设备,实现本地播放。同时,还提供S/PDIF(BNC接口)和HDMI输出(仅音频),可以连接外置D/A转换器和AV功放,甚至支持HDMI接口输入的D/A转换。其中,HDMI接口可以输出DSD信号。
在声音方面,如果说Klimax DS “KATALYST”的声音有味道、走温文尔雅路线的话,那么Lumin T1的声音就是鲜活明快的走向,更注重动态和大场面的表现力,我觉得它挺合适听交响乐和流行音乐。播放RR公司的HRx版本《无敌天碟》,Lumin T1拉开了音场的深度和宽度,声音的开放性相当不错,声音的分离度好,并有着鲜明的动态对比。而且还有着良好的大场面梳理能力,大动态的时候声音层次感还是很清晰的。不仅这样,Lumin T1的中频细腻度也很不错,重播人声和古典小品也是很自然耐听的,人声的定位精准,乐器的线条也非常清晰,其总体表现还是挺全面的。而对比起定价更高的A1,尽管只是外壳不同,但T1在低频的扎实度和重量感方面会有区别,听得出T1的声音会稍微轻浮一些,低频略松散一些,但是一看到两台机之间的价格差,我认为T1是很值得推荐的。
更注重细腻、自然和晶莹剔透的音质再生:Marantz NA-11S1
NA-11S1是Marantz目前的旗舰级流媒体播放机,它集合了DAC和流媒体播放机于一身,既可以播放流媒体音乐,同时也可以作为独立DAC使用,可给用家连接电脑玩PC Hi-Fi。另外,还可以连接USB存储设备,也支持Apple AirPlay功能,可直接将手机里面的音乐发送到NA-11S1上面播放,NA-11S1走的是多功能路线。
在设计上,Marantz对NA-11S1也是倾尽了心思。其中,以数字电路方面的设计最为给力,它使用了Marantz独创的PEC777相位误差补偿电路芯片,能起到过采样、数字滤波、直流滤波和噪声整形的作用,并配合数字隔离器将数字信号里面的噪音隔离,能输出纯正的方波信号。同时,还针对USB异步模块而采用独立的接地线,避开公用地线所带来的干扰。在D/A转换部分,NA-11S1使用的是Burr-Brown DSD1792A DAC芯片,可支持PCM和DSD解码,模拟部分为全分立件制作,这是日系高端机型里面最为常见的做法。虽然IC的各方面指标很高,可以缩小线路板的体积,但Marantz的工程师泽田龙一先生始终认为,IC里面涉及到太多的补偿电路,这些电路反而会影响到最终的音质。此外,NA-11S1的机身大量地采用黄铜制作而成,用于屏蔽外界的电磁波,这是Marantz旗舰机型一贯的做法。
NA-11S1的声音就是很典型的Marantz声音,它并不会追求很强烈的低频和动态,也不会有很厉害的高低频延伸,可是又不会觉得它的延伸不够,总是给你刚刚够听的感觉。相反,NA-11S1更注重细腻、自然以及晶莹剔透的中频再生,而且音色也是偏向甜润的类型,可以说在某些方面,NA-11S1与Klimax DS“KATALYST”之间还是有一些接近的地方。如果你喜欢听听人声、小提琴之类的录音,那你找对对象了,NA-11S1可以给你非常优美的音色和自然耐听的听感。
此外,相对于新款的Marantz数码播放器材,它的声音取向方面也经过一定程度的调整,声音的清晰度更高,鲜活明快了不少,而且低频部分也收得更快,听起来更加干净快速,不像以前那样有点臃肿的感觉。因此,对于追求性价比,追求外观富丽堂皇,又追求细腻甜美的美好音质,NA-11S1是相当不错的选择。
针对年轻人设计的发烧产品:TEAC NT-503
NT-503是我最喜欢的音响器材之一,为什么这样说?其实我在2016年的年鉴专刊中就已经指出它的特点,它自带DAC、耳机放大器、USB播放器、流媒体播放器,还可以控制输出端的音量,数字接口齐全,还有蓝牙功能,而且体积也小,仅常规机箱的一半,摆放在桌面上使用十分方便。要是我的话,我会为它配上有源音箱和耳机,不想干扰家人正常生活的情况下,我会选择听耳机,想发烧、追求更好的音场效果的话,那么就选择听音箱。而且多样化的功能让我和我的家人都适用。
在设计方面,NT-503内部的电路为全模块化设计,USB异步处理、蓝牙和流媒体、DAC/耳放部分都是完全独立的,而且在制作上更发烧,电源部分采用双变压器供电,对DAC部分与其他数字部分独立供电处理,可提高信噪比,DAC芯片采用一片AKM 4490EQ做D/A转换,支持PCM和DSD解码,其中DSD部分更可支持高达1bit/256MHz规格的DSD数字音乐文档,耳放输出部分也有针对耳机的放大线路,且所有放大元件的配对更加严格,有良好的耳机驱动力,这些都是提高声音重播水准的根本。
NT-503本身很强调耳机放大部分,所以我在整个试听过程中基本采用耳机来听。NT-503的耳机放大器推力相当不错,HIFIMAN HE-560这种比较难推的耳机也能推得有板有眼!在声音方面,NT-503是一种偏向冷调和素雅风格的声音,听起来如清澈的纯净水一样,很清晰、很清淡,没有太多的粉饰和渲染。同时,很讲究规整化的音场,控制能力更强,在大场面大动态音乐的考验下,声音的层次感也不容易受到破坏。相比起我之前所听的501系列,NT-503在细节和两端延伸方面有更好的提升,低频明显沉下去,高频的空气感也更加灵动,细节密度也有明显增加,而声音的压抑感明显减少。可以说,NT-503在音响特性方面的提升真的很大。
但是我认为TEAC在调音的时候应该更多地关注器材的音乐性方面的表现力,虽然NT-503的音响性很不错,但有时候总觉得声音真的有点冷调,听感上会略为平淡一些,对于音乐的旋律、歌唱者的情感表达、音乐里面那种人性化的感觉还有待提高,如果TEAC能在下一代机型上克服这个问题,那么它才算得上是全面的提高。
声音重播效果全方位提高:Cambridge Audio Azur 851N
Azur 851N在Cambridge Audio里面的定位是强调多功能的旗舰级数码播放机,器材类型有点类似于Marantz NA-11S1,既是流媒体播放机,也能作为独立DAC使用,而且USB(Type-B)接口、S/PDIF和光纤全部齐备,模拟音频输出是可调节音量的方式,可以充当前级直接与后级或有源音箱连接。同时,Azur 851N与Sony HAP-Z1ES一样配置了彩色显示屏,用家可以直接通过显示屏观看曲目和播放信息,非常方便!另外,Azur 851N也支持Apple AirPlay功能,还可以通过加装蓝牙模块,对应所有的智能手机和平板电脑。
在线路设计方面,Azur 851N使用了第二代Adaptive Time Filtering,所有输入数字信号都会被转换为24bit/384kHz规格,然后再做Jitter消除处理,最后进行D/A转换,DAC芯片为Analog Device公司的AD1955,模拟放大部分则用上了32bit Blackfin DSP来减低模拟信号放大线路的失真和噪声。而供电部分采用大型的环形变压器供电,且数字和模拟两部分是独立供电,这是发烧级数码音乐播放器里面最常见的做法。
以前我也曾经用过Cambridge Audio的CD播放机和独立D/A转换器,如今听这款Azur 851N的声音,跟我以前的感觉是差距巨大,Azur 851N在解析力、速度和低频的重量感方都有了显著的进步。当我用不同类型的音乐在Azur 851N上面试听时就会发现到上述的这些特质,声音的开放性更好,音场的宽度能拉得开,即使大场面的交响乐在重播时也显得开阔自然多了,还有就是中频的密度和清晰度会更高,重播人声录音时感受最深,能表达出更丰富的感情细节,低频的力度扎实了很多,有更快的反应速度和更强的控制力,打起鼓来的声音再不会是虚虚的、软软的,而是凝聚结实、有实体感,鼓声的质感来得到位多了!重现大场面的交响乐也有更好的冲击感和气势,更具雄伟的气势。听Azur 851N给我的最大感受就是声音表现中性了很多,对不同类型的音乐都有不错的把握能力,声音重播水平是全方位地再提升,不像以前那样老是觉得有点偏科的感觉。
一机在手,Hi-Fi和家庭影院同时拥有:Electrocompaniet ECM-2
ECM-2是本次点评机型里面功能最强大的流媒体播放机。首先,ECM-2强调强大的播放兼容性,不单单可以播放音乐,还能播放视频呢!甚至可以通过背部的HDMI接口输出Dolby TrueHD和DTS-HD Master Audio的源码数据,真是一机在手,Hi-Fi和家庭影院同时拥有。
在设计上,ECM-2采用电脑架构作为基础开发完成,然后根据两声道音频重播而特别对DAC部分进行重新的设计,而且这个DAC部分的制作相当用心,从数字部分到模拟部分均为全平衡设计,DAC芯片为每声道一块Cirrus Logic CS4398,模拟放大部分则为全分立元件制作,且全部使用SMD元件,可以大大地缩小电路板的面积。而且这个DAC部分还可以独立使用,通过S/PDIF输入接口外接转盘或者其他数字前端设备。不过,我觉得ECM-2还缺少一个USB(Tytpe-B)接口,这样就可以玩PC Hi-Fi了。
除了设计DAC线路,ECM-2还在电源供电方面作出改良。我们知道,电脑硬件供应商所提供的电源大多是廉价的开关电源,这些电源的声音品质怎么样,发烧友们应该心里有数。所以,Eletrocompaniet公司直接向“箭猪”公司订购环形变压器,分别为电脑部分和DAC线路进行供电。而且细心地查阅线路还可以发现,电脑部分的整流/滤波电路也经过一定程度的优化,我想这应该是为了改善画质而这么做的。因此,如果从产品的类型来说,ECM-2说白了就是一台在DAC部分经过优化的硬盘高清播放机。
作为一台多功能的播放机,ECM-2的音质做得还算不错。Electrocompaniet的调音方式也是相当独特的,声音风格清新秀丽,还带有一点点的甜味和暖意,很讲究中频的绵密感,还有清丽的中高频再生。对于低频方面,ECM-2所呈现的低频能量不会很多,也不会有很强势的姿态,这是Eletrocompaniet一贯的风格所在,不论是音乐播放机还是功放都是这样子的。倘若你喜欢听大场面、大动态的交响乐,那么需要在功放或者音箱的使用上尽可能地选择低频饱满的器材。但倘若你喜欢听小提琴、吉他、竖琴这些音域集中在中频和中高频的乐器作品,ECM-2的优势就会很明显,你会发现小提琴的声音线条相当的柔美细腻,吉他和竖琴的声音也是晶莹剔透的,往上的延伸也有足够的自然度,而且音色也显得清爽,真是别有一番风味!
强调DSD音频处理能力:Sony HAP-Z1ES
对于如今的网络流媒体年代,HAP-Z1ES硬盘音乐播放器无疑是Sony近年来一款重量级产品。Sony作为SACD的发明者,设计HAP-Z1ES时强调的是DSD的处理能力,只要开启它的DSD Remaster功能,无论播放什么样的音乐,不管是什么格式、什么规格,它通通都转化为1bit/5.6MHz规格的DSD数据流,最后交给模拟滤波器进行D/A转换。而且在转换成DSD的过程当中,HAP-Z1ES在DSD Remaster模式下还会使用4个模拟FIR滤波单元进行DSD直解来解决DSD高频噪声问题。而针对压缩音乐格式,HAP-Z1ES还内置DSEE功能,修复声音压缩过程中被削减的高频部分和声波尾音,实现自然和广阔的声音听感。此外,HAPZ1ES的模拟放大部分也制作得非常认真,同样是分立式元件制作而成,里面还有不少的电阻都是Sony自己制作的产品,甚至连数字电路里面所用的低抖动晶振都是Sony自己制作的产品。尽管如此,我觉得如果在线路板与线路板之间的连线方面能做得整洁些,那么它的得分会更高些。此外,Sony同期还推出一款TAA1ES合并功放,与HAP-Z1ES硬盘音乐播放机搭配推广,它的外观设计和尺寸与HAP-Z1ES基本一致,用料同样精良,输出功率为100W。
单论HAP-Z1ES的音质,一听下去就是一种很明显的Sony风格,很清淡、很素雅,有点冷调的声音风格,声音听起来也是干净利落的,感觉跟TEAC NT-503的风格有点类似,但HAP-Z1ES的声音会相对地柔顺一点。HAP-Z1ES在重播爵士音乐和流行音乐的时候给我的感觉很好,特别是重现爵士音乐里面的乐器时,音像凝聚鲜活,定位很精准,富有立体感,能营造出每件乐器都漂浮在眼前一样的效果。听流行音乐的时候,HAP-Z1ES能表现出鲜活明快的一面,同时也有足够强烈的低频节奏感。
对于Sony的声音,我已经跟不少Sony的粉丝讨论过。其实,不同的人对Sony的声音有不同的理解,那是因为它的声音是清淡的走向,当你第一次听它的声音时,会觉得的确是冷冷的,可是只要你接受了它的声音,你会认为它的声音是晴空万里的、透彻的,有一尘不染的感觉。
如此独特的调音方式,你喜欢吗?Weiss MAN301(带DAC版本)
Weiss MAN301是本次点评产品当中的另一款卖得最贵的流媒体音乐播放机,国内人民币定价达到9万元级别,价格上直逼Linn Klimax DS “KATALYST”这样的旗舰级流媒体音乐播放机。Weiss MAN301的内部架构就是一台纯粹的电脑,因此,CPU、主板、内存、SSD硬盘、开关电源、光驱等硬件都会在Weiss MAN301里面出现,运行Linux操作系统。而且通过光驱既可以播放CD,也可以将CD里面的内容进行抓轨并保存,但音乐的读取和存储都必须连接NAS才能完成操作。而且机身面板上没有任何的操作按键,要控制Weiss MAN301,必须下载原厂的APP才能完成控制工作。
原厂提供了两个不同版本的Weiss MAN301,一个是纯流媒体播放器,只提供数码输出接口,需要外接D/A转换器,另一个则内置了D/A转换器,厂方宣称该D/A转换器的性能达到DAC202的水平,采用ESS公司的ES9018S DAC芯片,支持PCM和DSD。
在之前的文章中,我就说过Weiss MAN301是一款“有争议的流媒体播放机”。因为很多人觉得这样的价格,却使用一台普通得不得了的电脑,然后外加一块DAC模块来制作似乎有点不太认真。听过它的声音之后,我认为它的调声非常独特,音色特别的厚、特别的温暖,不会很张扬,也不会刻意地强调动态和低频的力度,而且声音的聚焦不是很清晰,甚至会有一种松弛、朦胧的效果,听起来总有一种软绵绵的感觉。所以Weiss MAN301的声音就是,无论你听多久、听什么类型的音乐,你都会觉得耐听,从来不会有不舒服的感觉,这就是MAN301的声音特色。
此外,在使用MAN301的过程当中,我很喜欢用它来做CD唱片的抓轨工作,它内置的dBPower抓轨软件的工作速度挺快的,而且抓轨的质量相当不错。为何这么说?因为我将抓轨文件跟原来的CD唱片通过MAN301来回放时就会发现,抓轨文件与原来的CD唱片的音质差距很小,不细心听的情况下并不容易分辨到差别。至于价格方面,不同人有不同的见解,你觉得值这个价格就可以考虑,觉得不值就不买罢了!
