近日,合升影音汇(北京)科技有限公司落户新址,为客户打造的私人定制家庭影院体验厅,让所有来北京798艺术区影音汇观赏、想定制私人影院的人都叹为观止,对家庭影院从影院风格、观影感受,到声学设计与装修、观影环境,有了一个真切、美好的体验。
影音汇的《黑金刚》厅,不到50平米的空间,属于家庭影院里中等偏大的空间,大概6*8米的区域是家庭剧院最适合的大小。有影院原子弹之称的James极品系列影院系统,让这个影院的品质更是迅速提升。虽然一般民用大型喇叭也能达到这样空间的声压要求,但要获得最佳的效果,自然比不上影院原子弹之称的James极品系列。它最大可以做到小型公众影院的空间,选择其中当量相对较小的系统,用到这样一个近50平米的空间,可以说是把这样的空间发挥到了极限的可能!达到最佳的影院效果。
来看一下它的系统配置
前置扬声器:James Mavericks MQ84三只
环绕扬声器:James Mavericks MQS85四只
天花环绕:James QX520四只
超低音:James Mavericks M122两只
功率放大器:Sensasound美国胜赏TPO-5300功放机
前级解码:雅马哈CX-A5100
这套系列里,扬声器配置选用了James极品影院Mavericks系统。
前置主音箱James Mavericks MQ84是最有特色的机种。采用了少有的四分频设计,频响为80Hz~25KHz,超高频为一颗钛膜25mm钛膜单元,高频由JAMES专利的四高音阵列组成,同样是四颗25mm钛膜高音。MQ84的中音部分为号角(尺寸10”x18”)设计,而之前的高音与超高音的机构则放置在这个中音号角的中间。MQ84的低音部分,则是由双八英寸的铝盆低音单元负责。组成了这个4分频8单元的系统。MQ84的灵敏度极高,达到了102dB。只要一台200瓦的功放,在10米的距离上都可以产生105DB以上的声压。
如果是更加大型的房间,一般会为MQ84再配备一只M152双15寸超低音,组成一个五分频10单元组的系统来响应一个声道,这样就适合100-300平米的超大型空间。而在这个空间就没有再去配这只M152。
而低音炮方面,没有选用三大怪兽之一的M213的三21寸超低音,因为那只超低音实在太恐怖了,威力过于强大。于是为这个空间选择了Mavericks系列中最小型的超低音M122,他的构架和M152类似,只是单元口径为两只12寸单元,全部向前发射,隐蔽在幕布下方,用透声布封闭。
而标准配置Mavericks MQS85作为3向发声的环绕产品,是这个系列的标配环绕喇叭,最大8寸低音辅助双向的阵列矩阵高音,被封闭在柱体内。在加上4只5寸单元的QX520作为吸顶环绕。于是所有的11个声道,除了超低音,全部采用四向矩阵的阵列高音!!而且每只MQS85还是两组,所以整个房间里有63只高音单元在起作用,可以相信这个声音的覆盖程度,讲获得无比均匀的声场覆盖。
而这套小当量原子弹是高于50平米需求,但是又能让50平米空间达到极限的扬声器系统。为了驱动好这套喇叭。采用了来自美国Sensasound胜赏的TPO-5300 THX认证功率放大器!美国Sensasound胜赏是THX认证标准2016版推出之后,第一个通过功率放大器THX Ultra认证的产品,我们可以在面板上看到三个三角形logo的最新THX Ultra标识。每个声道可以输出RMS 300瓦的功率,而且THX最难通过的就是在大功率输出的情况下,还要有非常低的失真,总谐波失真低于万分之八。这样的要求就好比跷跷板的两头,很难做到两边都下降到要求的范围内,所以TPO-5300能够通过THX认证是非常困难的过程,光测试就不下50次。
除了音频系统之外,影音汇的这个体验厅的视频部分这个空间选用了一张180寸的透声屏幕,搭配4K投影机,来获得一个杜比全景声的4K+3D的高级影院,可以说配齐了市面上几乎所有的主要需求点。
只购买设备的家庭影院本非真正意义的影院,一个好的家庭剧院,声学、空间装修设计也是成功与否的非常重要的因素。
声学设计上,很多细节方面也是做了不少工作。首先是隔音,中间有差不多8个多平米的空间被用来围绕着房间做了一层弹性减力墙。然后再在基础上去做软包外饰面。而且为了隔音效果更好,也特别定制了隔音门。从门把手就可以看出隔音门结构和普通门的差别。选用的沙发并不是布艺,因为布艺的会是非常大型的吸音体,而目前墙面上的软包已经够达到应有的混响系数,所以选用了硬质的皮质沙发,这样沙发的吸音量会比较小,而且沙发需用的皮质非常好,坐着也非常舒适,特殊的造型和墙面软包的造型有异曲同工之妙,非常符合环境风格。
这个James极品影院装修装饰风格上,一眼就能感受到它的精心设计和豪华风范。墙面上的柱体线条和柱体造型,有如进入了欧亚大陆的豪华宫廷,配合墙面上的软包造型,带有一些螺旋型线条的墙面饰面也增加了这种风格的感受。而通过软包来吸音,通过柱型体内隐蔽的扩散模块均衡声音的发散,也是对于声音处理的调节。更加令人惊叹的是顶面天花用的全部是金箔来装饰的顶面,极尽豪华之能事,凸显了这个房间的风格,在豪华中带有宫廷的神秘感。为了这种风格不被喇叭外装影响,全部的喇叭采用嵌入式,设备柜安装在房间外部,通过中控系统来控制,让进入这个影院的人有如进入异域宫廷那么神秘和充满期待。
特别的是还在前排沙发两边放置两只看起来像踏水车一样的木质工艺品,既可作为遥控器架也可作为碟片架,同时又增添了美观感觉。
可以说整体这个影院在设备系统上采用了最佳的选择,同时又对空间设计和声学处理下了深厚的功夫在这其中。被影音专家称为上乘之作!
本项目设计师:
闫和平,影音汇董事长、高级工程师,从事影音行业25年,影音行业风云人物。技术水平超越THX、Lucasfilm、CEDIA、清华大学声学建筑系认证工程师。仅为社会名流、著名导演、一线明星就设计多达几十个独具个性特色、声画效果卓越的私家影院。其作品曾多次获得各种奖项。
代表作品:中央电视台微电影频道审片室、北京舞蹈学院院长私人影院、央视主持人王小丫私人影院、著名演员陈宝国私家影院等等。
验证码:
