概述:一起来了解降噪技术
谈到影音领域的降噪技术,当前主要有主动降噪与被动降噪两大类别,两者其实有着天壤之别。透过本次“求是”栏目,为大家简单剖析主动降噪与被动降噪的区别。实际上,这两项降噪技术主要应用在耳机技术领域,为大家带来更优化的声音效果。而应用了降噪技术的耳机,通常被业内称之为“降噪耳机”。
浅析降噪耳机
当前市场的降噪耳机主要是利用了某种方法达到降低噪音的一种耳机。而目前降噪耳机有两种分别为:主动降噪耳机和被动降噪耳机。显而易见,主动降噪功能就是通过降噪系统产生与外界噪音相等的反向声波,将噪音中和,从而实现降噪的效果。而被动式降噪耳机则主要通过包围耳朵形成封闭空间,或者采用硅胶耳塞等隔音材料来阻挡外界噪声。
虽然降噪耳机的降噪分为主动和被动两种。但常规意义上的降噪耳机指的就是主动降噪,即需要电源参与工作的。而那种被动降噪耳机,也就是入耳式耳塞,一般不叫做降噪耳机。
降噪耳机的工作原理是什么?
谈到降噪耳机的工作原理,这个部分就要分开两个来讲,首先就是被动降噪,由于不涉及收集和运算的过程,被动降噪耳机结构简单可靠,制造门槛和技术含量都相对较低;另外,由于对音乐本身是没有干扰的,所以被动降噪的音质要优于主动降噪耳机。最为重要的是,被动降噪耳机无需电池,可以随时使用:因此,这项技术被广泛应用到入耳式耳机,当前的各种入耳式耳塞就是典型的被动降噪耳机,不过被动降噪耳机的降噪效果可能不如你想象的那么出色,那么地效果突出。
相比起被动降噪,主动降噪耳机就要求更高了,由于具有最先进的电子设备对周围的噪音进行收集和处理,所以降噪效果明显好于被动降噪耳机,举个例子,索尼推出的部分主动降噪耳机产品甚至号称降噪等级达到了99%,这是被动降噪耳机所不能企及的。不过,由于整个降噪过程是一个运算的过程,所以对耳机的音质是肯定会发生影响的。另外,主动降噪耳机必须有电源供给,就算是有部分产品可以脱离电源独立使用,那么音质将会变的更加糟糕。
降噪耳机会影响音质吗?
降噪耳机可以有效降低噪音,但是降噪耳机会影响音质吗?这是一个很矛盾的问题,其实是会的。这是基于被动降噪耳机涉及了运算过程,音质受到影响,在声音传输过程中,这是必然的。被动降噪一般意义上不作为真正的降噪耳机来讨论,因为它可以是音质很好的监听返送设备,以音质为卖点的那种。在市场销售层面,其实降噪耳机的价格也是挺贵的。
通常,最便宜的降噪耳机起跳都要几百块,当然,这是不会有很好的降噪效果和音质表现的。如果你想要一款锂电池供电、降噪效果好、音质表现佳的产品,那么数千元是投入是肯定要花的。
降噪耳机真的需要吗?
与其说降噪耳机真的需要,倒不如说什么样的人更需要降噪耳机?其实,商务人士、空中飞人,这是毫无疑问的。本身降噪耳机就是因飞机而生,那么回归它本身的应用就是很自然的事情。不过,在目前噪音越来越多的城市中,地铁、公交也不失为降噪耳机应该合理出现的更好场合。在使用上,只要你可以克服降噪耳机需要电池供电、体积过大等的不便携、价格偏贵等的不足,其实降噪耳机还是有其必要性的。
