作为潜在用户,如果想要挑选一款蓝牙音箱,需要注意些什么呢?我们不妨从几个基本选购要领中入手。
1.蓝牙连接版本
蓝牙4.0版本已能满足蓝牙音箱的使用需求
蓝牙音箱,顾名思义是通过蓝牙(Bluetooth)实现无线信号传输的音箱。此举的优势显而易见:你不需要使用根据流量计费的移动网络,即使在没有局域网覆盖的情况也能传输。除了几乎可以忽略不计的电量消耗,它是最平价的移动音乐获取手段之一。
因应传输速率等因素的影响,蓝牙是项不断进化的技术。目前投入到实用阶段、最新的版本是蓝牙5.0,像三星旗舰手机Galaxy S8就用到了这个理论传输距离可达300m的新技术。
不过应用在蓝牙音箱上,蓝牙4.0版本已足够。仅仅用于传输音频,4.0版本的传输速率,对应的音质从理论上来说接近CD标准,从而一扫之前被人诟病“蓝牙音质差”的窘境。在那之后的改进,主要还是耗电,因为物联网产品越来越多,许多设备需要和手机保持持续的通讯,比如实时记录运动参数的智能手表等等,它们“永远在线”的特性令其对耗电有更为苛刻的要求。
因此目前主流蓝牙音箱中使用到的蓝牙规范,通常都是4.0、4.1和4.2版本的。
2.电池供电
蓝牙音箱在户外或移动使用的概率通常较高,因此对续航和充电时间有一定要求。
选购时,可以参考它的续航时间来决定是否能够满足自己的日常使用需求。需要注意的是,测量指标的不同,标称的续航时间可能和用户实际使用时间有较大差别,这就需要在选购时加以甄别。
这个虽然无法通过实测来判断(无论主观和客观条件都不允许),但是建议用户留意标称续航时间下的测试/限定条件。比如B&O Beoplay P6,它会明示“音量适中的收听情况下”16个小时,AE Aego BT2明示“辅助(有线)输入、30%音量下)”36小时,这些至少能说明两点:如果你习惯大音量欣赏,尤其是在户外开Party,实际续航时间会大幅降低;但厂家们还是很厚道,至少告诉你“参考标准”在哪里!以目前锂离子电池的续航能力来说,如果只考虑单次使用(即用完后会进行充电),无论什么蓝牙音箱基本上都能在续航方面满足日常需求。
顺便说几个事:锂电池在蓝牙音箱中的应用是主流,它的充放电特性较以往其他类型电池要好许多,所以可以放心使用(记住,若需快递时,锂电池的蓝牙音箱是不能走空运的);电池续航时间越长,意味着容量越大,和体积以及重量是成正比的;有些蓝牙音箱兼备充电宝功能,即可以为移动设备充电,用户可以根据个人需要加以考虑。
3.单元越多越好吗
理论上是如此,可以参照音箱设计中对单元选配的原则来考量。
蓝牙音箱受限于体积,会选择使用全频单元,单个或多个全频单元。也会有独立的高音单元和中低音单元,尤其是若选择了双高音,则有利于实现立体声的重播(虽然集成在一起后,立体声效果并不能完全发挥出来)。但这不是衡量音质的唯一参考标准,因为不同的设计有其需要权衡的各种因素,比如产品定位会决定它的单元配置,若是低价位又轻量型的市场定位,就注定它只能使用小型化箱体和全频带单元。
不过,在蓝牙音箱中比较常见的是被动辐射单元,即在由功放驱动的喇叭单元背面,安置被动辐射的喇叭单元。这些单元无需功放驱动,这为本身就是“螺丝壳里做道场”的蓝牙音箱节省了额外的功放电路设置;其次,被动单元依靠主动单元的背波来驱动,在有效利用箱体容积的同时,可以比原先的设计多一点点低频量感,从而强化低音表现,所以是非常巧妙的设计。在传统音箱设计中,也会有这样的处理手法,只是不像蓝牙音箱那么常见。
4.台式还是便携
虽然绝大多数蓝牙音箱在设计中都会兼顾移动性,但在实际应用中,依然会有一定的偏向。
像是之后的推荐/测评中,小米蓝牙音箱、BOSE SoundLink Mini 2就明摆着是偏重便携用途的,而Dynaudio Music 1、AE Aego BT2你固然可以将它们随身携带,但作为桌面音响使用的概率相信会比便携应用更高些。
因此我们建议用户在选择前就做好权衡。尤其是偏重便携使用的,更应如此。要知道,看着1kg、2kg觉得能接受,真正出门时,300g都可能是个累赘,更何况它们个头偏大,又占据了箱包的不小的体积时,会更令人困惑。
5.防水、防尘、防摔
既是户外使用,自然会有防水、防尘和防摔的要求。不少蓝牙音箱会附赠或选配硅胶外壳/护套,便是基于防摔的考虑。像Libratone Too,就有所谓“波点软胶外套”,功效类似于手机壳(防摔、抗震,同时也作为装饰的一部分)。
至于防水、防尘则有现成的标准可供参考,对照“国际防护等级认证”或“IP防护等级”就一目了然了。拿B&O Beoplay P6来说,IP54的防护等级就有两层意思:前一位数字是固态微粒防护,5的防尘等级相当于“不能完全防御灰尘进入,但必须有足够数量才能对设备正常运作造成影响”;后一位数字是液体渗透防护,4意味着具有泼溅防护功能,即“水从任何角度泼溅到设备上,应无负面效果”。当然,如果打算带它去泡澡,肯定是不行的了,这至少得达到等级7(浸入水中最多1m)才可以。
6.免提接听和通话
作为附加功能,免提接听和通话是非常重要的。当你在用手机连接蓝牙音箱播放音乐时有电话进来,就可以选择免提通话,甚至许多人用它来做电话会议。
当然,在这里我们回避了一个很重要的话题,那就是个人审美。
蓝牙音箱和耳机有着比较接近的特征,那就是作为“类个人穿戴设备”的出现。它们在大众面前显露的机会,比家中其它电器都要高得多,因此不少人会将它视作个人品味的象征之一。那么,选择符合自己个性或者说“有型”的蓝牙音箱就是个略为“艰难”的抉择。
由于事关个人选择,我们就不做评判了。另外,“好看”与否往往还和价格发生关联,请把握好你的预算。至于哪些是值得选择的,则可以看我们接下来的推荐和测评。
(未完待续)
