在刚刚举办的汕头音响展会上,IAG先歌国际举办了三场试听活动,主角除了辨识度极高的F1旗舰级落地音箱之外,还有一套新推出的Hi-End级立体声功放audiolab P1/A1,为到场观众献上了一场声音盛宴。
作为audiolab音频技术的集大成者,P1/A1由里到外都是技术的结晶,可以说为了声音不惜成本。就拿前级功放P1来说,它采用效率低但失真小的纯甲类功放,全平衡设计也是为了进一步减少失真,并加强推力。而通过每声道2块最新ODNF电路放大模块,P1得以对负反馈回路的校正极大提高整机音质,带来失真低、响应快、频带宽的优点。变压器也采用更好的R型变压器,除了无噪声、效率高之外,圆柱形线圈的铜线长度短,所以内阻小、温升低,爆发力比环形变压器更佳。
旗舰级前级功放P1
另一台旗舰级立体声后级audiolab A1采用的是AB类功放,通过施加高工作偏压(也就是工作电流)减少失真,令A1在更宽的功率范围内以A类工作,使声音更接近纯A类机。
旗舰级立体声后级 A1
功率输出原件自然也是精挑细选,A1每声道足足有16只东芝大功率对管并联使用,显著降低输出阻抗,并大大提高了推动力。每声道的输出功率为150W(8Ω),阻尼系数高达惊人的710(阻尼系数越高,功放控制力越强),当负载减半时,A1的输出功率将成倍增加。负载1Ω时,A1的输出功率可达到惊人的1200W×2。此外,A1还支持桥接功能,通过BTL桥接后,A1最大支持2400W(1Ω)输出。
电路方面,A1将ODNF电路制作成模块形式,并采用全平衡设计,每声道采用2块ODNF放大模块,整机采用4块。打开A1机箱顶盖就可以看见A1的电源供应采用了一只1250kvA定制变压器,峰值功率可以达到2500VA,变压器采用Hi-End级扁平铜线绕制,这种做法可以减少线与线之间的间隙,达到低阻高容量的目的,使A1拥有充足的能量与爆发力!
为防止底盘中产生的的杂散电流可能导致声音质量的恶化,A1使用没有接地回路的无环路机箱,脚垫都采用铸铁结构,它可以消除外部振动并减轻内部产生的振动。底盘采用可牢固固定重型部件的结构,为了机器散热,机身后级采用厚实的铝合金做机箱,机箱厚度足足有20mm。
※本文图片来自网络
