前段时间,深圳神州鸿俐向杂志社寄来了一套包括奥图码UHZ886 4K投影机、SPECTRO(光谱) pearl 140投影幕、AC光纤线在内的家庭影院投影系统,其中采用激光光源的4K投影机UHZ886是奥图码新一代旗舰机型,而来自韩国SPECTRO(光谱)的Pearl 140透声幕以珍珠粉作为光学涂层,并拥有1.4的增益加持,尺寸为120英寸。
提笔写这篇文章的时候,我们已经完成了对整套系统的评测,为了不模糊重点,文章大部分的篇幅将放在主角——奥图码UHZ886身上,具体讲一讲它的基本情况、操作菜单和调校过程。当然,用专业视频调校软件与光学测量仪器测试出来的数据也会一起公布,让大家了解整套系统实际的亮度、色域等方面的情况。
话不多说,先来看奥图码UHZ886的一些基本技术参数:
●显示技术:TI 0.66英寸4K UHD DMD显示芯片(TRP S610)
●光源:激光固态光源
●显示分辨率:3840×2160
●像素:830万
●亮度:3400流明
●对比度:2500000:1
●镜头:1.47倍手动变焦与对焦镜头(镜头位移 垂直: +15%)
●投射比:1.39-2.22:1(100英寸@3m)
●灯泡寿命:20000小时
●HDR模式支持:HDR10
●扬声器:4W×2
●视频输入接口:HDMI×2、RJ45、RS232
机身上只有简单的几个按键,让你在找不到遥控器时可进行临时操作
按键旁边是可进行垂直镜头位移的旋钮和变焦环,旋钮可进行360度旋转,调整角度为15度
背面板上共有HDMI×2、RJ45、RS232、光纤、USB、音频输入/输出等接口
手感还不错的遥控器,拥有便于在黑暗环境使用的背光设计
按照惯例,菜单部分先看显示设定,熟悉的显示模式、墙面颜色、亮度、对比度、锐度、色度等选项统统都可以找到。其中“墙面颜色”主要方便想将投影机直接打到墙面或是使用灰色等其他颜色幕布的用户
共有包括影院、HDR、游戏、标准在内的8个显示模式
如果你想在播放普通SDR内容的时候,看到更高的亮度和更鲜艳的颜色,可以尝试打开“HDR SIM”模式,有一种模拟HDR的效果,以上面4张图为例,上图是标准模式,下图是“HDR SIM”模式,留意衣服和灯笼的颜色
“HDR显示模式”中共有细节增强、明亮、标准和电影四个模式,其中“明亮”模式画面的整体亮度最高,“细节增强”相对较低,“电影”和“标准”适中
UHZ886共有八大gamma模式,每一个模式在画面亮度和对比度上都有所不同,这里只对比最常规的1.8、2.2和2.4模式,其它模式大家可以根据使用空间和喜好自行判断和选择
进入“颜色设置”菜单,可以看到BrilliantColor、色温、色域、CMS、RGB进阶调整、颜色空间六大部分,其中两段式的灰阶白平衡调整功能与6色色彩管理系统对于专业调校来讲是必不可少的
“色域”和“颜色空间”都有好几个选项可选,一般来说以“影院”和“自动”为准
“Ultra Detail”其实就是边缘增强或者说细节增强工具,注意看项链的变化
“明亮模式”中的“Dynamic Black”可以简单理解为“动态黑位”的意思,通过控制激光光源光输出大小的变化,针对暗场景自动调暗,针对亮场景自动调亮。最下面的“Power”是用来手动调整激光光源的光输出,可以看到从100%一下降至95%时,画面色温会发生明显的变化,个人建议还是不要轻举妄动
在官方介绍中,特别强调的PureColor、PureContrast、PureMotion、PureMotion Demo功能都集中在“PureEngine”菜单中,顾名思义,它们分别针对的是色彩、对比度和动态补偿
PureColor打开后有三级可调,个人建议1级就可以了,太高的话色彩很容易出现过度饱和的情况,尤其是播放动画片的时候
菜单的话题到此为止。接下来我们说说“调校”。
投影机是需要调校的,这点想必已经是共识了。但调校也分简单版和专业版。简单版即不动用色度计、分光计等仪器和专业调校软件,只通过测试图像和肉眼来对亮度、对比度、锐度、色彩饱和度等进行调整,比较简单,一般的爱好者和玩家都可以做到。
但是,想要简单调校就拥有满意的效果,投影机必须拥有好的预设模式,尤其是色彩表现方面。
下面我们将以屏摄对比的方式来展示UHZ886简单调校和专业调校后的区别。
需要说明的是,UHZ886虽然有8种显示模式,但在识别出4K HDR信号后,会即刻跳转到HDR显示模式,而且其它模式都不可选,除非你把“动态范围”中的“HDR”选项关掉,但整个画面也会肉眼可见地变灰,建议不要随意改动这个选项。
为了检验默认的HDR显示模式的色彩表现,我们简单调了一下锐度,亮度和对比度保持不动,伽马选择标准2.2,色温默认D65,色域以看起来比较自然适中的“影院”为准,“HDR显示模式”选择最亮的“明亮”模式,并且完全不动两段式的灰阶白平衡调整功能与6色色彩管理系统,以下是现场屏摄。
在没有调校数据的支持下,说色彩准不准确可能有点主观,但根据我们以往看片的经验,默认状态下的HDR显示模式确实没有明显的色偏,不管是100%色彩饱和度的动画片、自然界中的各种颜色还是最重要的肤色都保持着颇为自然的状态。
说实话,这点还是蛮难能可贵的,如果不是专业资深玩家的话,基本上不用动用复杂的色彩管理选项,只要根据自己的喜好,打开一些功能选项,适当增加画面的细节锐度、对比度或饱和度等,就可以直接使用了。
要说有什么不足的话,就是在没有调校的情况下,画面整体亮度稍低,虽然在关灯状态下不是很明显,但还是会降低画面的表现力。
接下来我们看看普通HD的显示效果。相比于4K HDR,HD状态下可选的模式就多了,从实际的画面表现来看,“影院”和“标准”模式是最为合适的两个选项,个人偏爱“标准”模式。伽马模式直接选标准2.2。
“影院”模式
“标准”模式
奇怪的是,当选择“影院”模式时,“BrilliantColor”功能是可以发挥作用的,级别越高颜色会更饱满鲜艳。而“标准”模式下的“BrilliantColor”仿佛失效一般,从1-10级都看不出明显的变化
亮度和对比度方面,UHZ886同样没有预留太多的调整空间,或者说预设模式就已经是这台机器的最佳状态了。
简单调下锐度之后,整体的画面效果也相当不错啊。
当然啦,最后我们还是忍不住用ChromaPure3 Professional专业视频调校软件和高精度色度计、分光计对UHZ886进行了精细的调校,并得到了一些相对客观的亮度和色域数据。
经过CMS色彩管理系统调校后的影院色域基本与BT.709色域重合,只在青色、蓝色和红色上有轻微偏差
4K SDR状态下,各种主要色彩都有着不错的线性表现,尤其是黄色和绿色
在CIE1931色度图上,可以看到经过调校后的4K HDR色域范围基本接近80%的DCI-P3标准
调整后,可以看到4K SDR状态下20%-90%关键部分的灰阶白平衡都维持在相当平稳的状态,而Gamma灰阶过渡方面的起伏也不大,基本可维持在2.35左右的水平
4K HDR状态下的EOTF曲线则能与ST.2084标准在50%灰阶以下基本重合,同时在20%-50%之间的关键灰阶有着较高的白平衡准度
调校后的UHD 4K超高清蓝光电影和测试片段现场屏摄
看起来很不错吧?从常见的肤色到大自然中的各种色彩,基本都做到中正而不乏鲜活,整体的亮度比未调校时更加突出,细节更丰富,表现力明显比未调校前更上一层楼,高光和黑位的表现也维持在不偏不倚的状态,整体的效果已经令人满意。
如果各位对目前市面上采用固态激光光源的投影机有所了解,就会知道它们的售价一般都是10万+,奥图码UHZ886投影机原价也要接近8万元。但据神州鸿俐的工作人员透露,他们近期正在搞优惠活动,只需59999元即可购得包括奥图码UHZ886投影机、150英寸光谱Pearl 140银幕(原价38800元/张)、15米AC HDMI 2.0光纤线(原价1499元/条)在内的“投影套装”。优惠时间截止至5月20日。
感兴趣的朋友可以咨询彭先生13570700883。
