在“15英寸及以上大型低音炮横评活动”结束之后,杂志社又很快收到了大地震新推出的10英寸低音炮MiniMe DSP P10。虽然这是我们之间的第一次见面,但在之前和爱威技术人员讨论低音炮的调校问题时,对方刚好以DSP P12举例,说到通过低音炮自带的智能控制APP进行低频管理,能相当高效地解决驻波问题,让我对这一系列的低音炮和其自带的APP充满好奇,想知道它到底有多“高效”和“智能”。
把低音炮从包装箱里拆出来放好后,编辑们摸了摸漂亮的钢琴烤漆外壳(留下很多手印……),又看了一眼摆在角落的雷鸣FV15HP,忍不住感叹:体积真的好小啊……尤其是放在我们接近60平方米的视听室里。
拿下P10的障板,可以看到一个10英寸的主动低音单元和一个10英寸的无源辐射器以背对背的方式放置在箱体两侧。这种发声方式在大地震的低音炮中很常见,官方称其为“SLAPS系统”,全称是Symmetrically Loaded Audio Passive System平衡式负载音频被动式系统,在提升低频输出声压、增加量感方面可以起到不小的作用,这也是MiniMe系列能在保证低频效果的同时,能将箱体做得小巧精悍的主要原因。
既然说到SLAPS系统,不如也一提P10中运用的另一项大地震专利技术,即TCT(Turbo-Prop Cooling System)涡轮冷却系统。顾名思义,这项技术主要用于加强低音炮工作时内部的热气流通,让单元持续保持在稳定线性的状态。
根据官方数据,P10内置的D类数字功放模块最大输出功率为600W。因为可用手机APP进行低频管理,P10的背面板去掉了传统的PEQ调整旋钮,只剩下音量和分频点旋钮,显得相当简洁,而且新增了一小块液晶显示屏来显示音量,看起来更加直观。
右边栏的“AUTO”选项共有“AUTO”“ON”“OFF”三种模式可选。选择“ON”,低音炮不管有没有接收到信号都会保持打开状态。选择“AUTO”,低音炮只有在检测到信号时才会打开,如果15分钟之后,信号消失,低音炮会自动进入休眠状态。如果不小心选到“OFF”模式,那么低音炮不管有没有收到信号,都会保持关闭状态
为了尽量塑造一个适合P10发挥的空间,我们在视听室三分之一的空间中另外搭了一个5.1的小型音箱系统,把P10放在其中,按照惯例走一遍安桥的AccuEQ自动调音系统。紧接着,就到了最喜闻乐见的环节:用手机APP来进行P10的低频管理。
在此之前,你要先在手机上下载iWoofer或者iWoofer Pro APP,前者是免费的,后者要30元人民币购买。两个版本都可以单独调整增益、相位和延时,也可以做次谐波修正。
下载APP后,需要打开手机蓝牙和低音炮电源,APP会自动找到可连接设备
点进“Xover”控制,可以在20-500Hz的频率范围内进行高切和低切,调整衰减斜率,或对某一倍频的Q值和声压进行微调等等
既然一个是收费,一个是免费,那收费版自然有其优势。仔细看两个版本的主界面,就会发现iWoofer Pro多了一个“Room Correction房间校正”选项。
不要被开场的一大段英文吓到,它只是提醒你要检查好低音炮的开关,不要把它放在太靠墙的位置,增益调到适中(大概27、28左右),手机尽量靠近低音炮
测完之后,系统会弹出一个对话框,询问你是否要平衡频响曲线,如果你选择Yes,以我们视听室的实测情况为例,蓝色是原始曲线,绿色是调整后曲线(看起来似乎没有什么变化……)
因为是近场测试,受房间影响的因素较小,可大概看出P10的频响特征,在75-125Hz的频段有着较为突出的量感,125Hz以内也没有明显的谷或陷波。
如果你选择No,那么将直接进入Boomy Region、Near Field、Linear三种房间补偿模式的挑选环节,注意此时要把手机放在聆听位置了
按照官方推荐,选择Boomy Region模式比较恰当,它只会调整70Hz以上的中频段,低频段可低切加手动EQ处理。与之相反的Linear可以做全频调整,但相应地,很容易出现总谐波失真过高的情况,系统会给出警告:
在试用这个APP之前,我已经在官网、说明书以及一些评测文章上看到经过APP调整后的效果,曲线基本都比较平直,比如这样:
而我们视听室初步调整后的曲线呢?歪歪扭扭……
出现这个结果,其实也不意外。视听室空间接近60平方米,仅放一只10英寸的低音炮很容易产生各种声学问题,要APP即刻将频响曲线修得完全平直有点强人所难了,再说,效果也不一定好。
所以,不完美的数据并不影响我对这款APP的评价。在我目前所接触到的几款低音炮APP中,iWoofer Pro是最专业且功能最丰富的一款。不仅拥有“自动房间校正”功能,而且调校前后的曲线会完整地显示在手机上,让玩家能够了解调校前后的情况并作对比。25个倍频、可调Q值的PEQ调整也比传统低音炮提供的3组PEQ调整要精细得多。如果有时间又愿意折腾的话,完全可以根据曲线的情况,针对性地进行EQ修正,来获得相对平坦的低频响应。
出现以上左图的连接错误,可进入“Options”点击“Restore factory Settings”选项,再重启就可以了,这个选项也可以用来重置数据。如果手机已经找到低音炮并连接,但是进行“房间校正”时低音炮没有发出任何测试音,或是出现任何“不可控”的情况,最佳解决方法便是将APP卸载重装……
最后,简单说说P10的声音表现吧。这么大的空间,这么小的箱体,能输出如此多的低频量感已经不容易,更难得的是低频没有飘也没有混,始终处于控制得当、游刃有余的状态,而且力度和弹性也不错。相较而言,速度可能有一点点慢,但也完全能接受。这还是只是在简单调校后的效果。可以想象,如果P10被放置在一个合适的中小型空间,用来播电影大片,肯定能起到令人刮目相看的效果!
写在最后
因为工作关系,我们前前后后接触了很多不同品牌、尺寸和类型的低音炮,有时候会想,究竟我们想要的低音炮是什么样子的?或者说应该具备什么条件?而大地震DSP P10或者说MiniMe系列恰好满足了我们对新一代低音炮的想象。漂亮精悍的外形下拥有量感和力度兼备的低频表现,玩家也无需再购买调校仪器,直接利用手机专用APP就能进行低频管理和调校,让低音炮胜任不同的使用环境。
基本参数
单元配置:一个10英寸的主动单元和1个10英寸的被动单元
内置放大器输出功率:600W
频率响应:20-135Hz
尺寸(H×W×D):318×355×312mm
重量:13.9kg
参考价格:13200元
咨询电话:400-680-6500
网址:www.earthquakesound.com、www.avstyle.cn
