在上期的影音百科中,我们主要介绍了BD和UHD 4K BD有什么差别,影音规格方面有什么不同?LED光源投影机与激光光源投影机分别有什么优点?什么是HLG?以及什么是杜比影院(Dolby Cinema)等相关知识。本期的影音百科,我们主要还将继续介绍和普及影音基础技术,让小白也能入门,期望能帮到更多的读者和用家。
投影机中的亮度如何判断,如何挑选亮度合适的投影机?
现在投影机的普及率也越来越高了,普通家庭也有开始使用投影机的了,但很多人对于投影机的亮度概念还不够清晰,在选购的时候容易忽略掉,就会有可能导致购买的投影机无法匹配家中的使用环境,这期我们来看看投影机中的亮度怎么判断,要充分了解亮度,那就要先看看亮度的单位流明的概念和特性。
流明(Lumens)是光通量的单位,它表示单位时间辐射光能量的多少,一般用来衡量本身不发光而靠反射光的物体的亮度,发光强度为1坎德拉(cd)的点光源,在单位立体角(1球面度)内发出的光通量为“1流明”,英文缩写(lm)。ANSI流明是美国国家标准化协会制定的测量投影机光通量的方法。在投影机产品中,亮度是主要的技术指标,往往采用ANSI流明为单位标准。
在正常的情况下,投影机的输出亮度越高,投射到屏幕上的图像就越明亮和清晰,但人眼对图像明亮程度的感知并不只是取决于投影机的亮度,还与环境光的强度、图像的尺寸等方面都有很大的关系。环境光越强,人眼对于投影机投射的图像的亮度相对就越暗淡,所以环境光对于投影机的亮度投射影响比较大,并不一定是越亮就越好的。
一般投影机厂家在机器上标称的亮度都是投影机的峰值亮度,就是投影机能投射的最高亮度,但实际的应用上,投影机不可能长期处于峰值亮度的状态,这会影响正常的亮度色彩输出以及投影机的寿命。所以在选择投影机的时候,不能仅仅只是参考标称的峰值亮度,更多的应该是考虑优化的ANSI亮度,这种亮度是投影机色彩和亮度平衡状态下的画面亮度。那么不同的环境下需要的亮度是多少ANSI流明合适呢?300-500ANSI流明的投影机,这一般都是在微型投影机产品上,比较适合入门级的用户;在40-50平方米的家居或会客厅,幕布一般60-80英寸,选择800-1200ANSI流明的投影机比较适合;在60-100平方米的环境下,幕布80-100英寸时,应该选择1500-2000ANSI流明的投影机;在120-200平方米的空间下,120-150英寸的幕布,那就应该选择2000-3000ANSI流明的投影机产品了。但需要注意,如果想要获得更佳的HDR显示,还需要将画面亮度进一步提升。另外,输出亮度实际上并不能真正代表用户看到的画面亮度究竟是多少,同一台的投影机投射不同大小、不同增益的投影幕,所呈现出来的画面亮度也会不同,所以在选购投影机产品的需要就需要注意这点了。
HDMI2.0和HDMI2.1的区别,如何选择合适的HDMI线?
4K超高清的发展,近年来非常的火热,基本已经成为常态了,甚至8K也在陆续的推出中。支持4K传输的HDMI线也当然不遑多让的,HDMI2.1版本也已经推出,但离全面上市和普及还有很长的距离,目前主要还是HDMI2.0的版本,那这两个版本有什么区别呢?如何挑选合适的HDMI线呢?
HDMI2.0,目前主要的版本有HDMI2.0、HDMI2.0a、HDMI2.0b,HDMI2.0将带宽从10.2Gbps升到18Gbps,支持4K60p并兼容Rec.2020色深,音频方面开始支持32声道音源。HDMI2.0a增加了对HDR的支持,HDMI2.0b则新增了对另一个高动态范围技术HLG的支持。HDMI2.0b在功能上没有更多的更新,更多的是对一些局部进行了优化。
HDMI2.1主要是将带宽一口气增加到48Gbps,支持8K/60Hz、4K/120Hz格式的视频,16bit色深,并能传输动态HDR数据,也就是Dolby Vison与HDR10+。HDMI2.1能提供巨大的带宽,并带来诸多令人翘首期盼的新功能,无论是传输速率、功能还是稳定性方面都有了极大的提高,为影音娱乐、游戏、虚拟现实等方面提供了更完美的解决方案。
目前而言,HDMI2.0则能够处理18Gbps的数据,也能让12位色彩的画面以每秒60fps的高帧速率显示,也能支持HDR的传输;在音频方面也能应对目前的杜比全景声和DTS:X三维沉浸式音效。HDMI2.1则主要还是面对未来的8K格式的,目前4K还没完全真正的普及,8K也还在路上,所以目前市场上主要还是18Gbps带宽的线材,对于48Gbps带宽的线材还无需过于执着。
以往的HDMI线缆的材质主要是铜线,它最大的缺点是无法长距离传输,一旦距离超过10米,就会产生损耗,信号传输速度越快,衰减越大,可能会导致信号丢失或分辨率下降等问题,这是金属传导的“硬伤”。HDMI光纤线的线身纤细轻巧,较小的线身就能传输大容量的信号,因此线材的重量大大减轻,基本只有铜质线的60%,而最重要的是,光纤传导每千米的损耗几乎可以忽略不计,又避免了电磁干扰,非常适合长距离传输。但HDMI光纤线因为内置光电转换电路,所以线材本身耗电,如果导致电压降低的话,会影响画质,比如画面看起来不够鲜艳、对比度降低或噪点明显增加等等,转换电路要是温度过高,线材的稳定性也会受到影响。HDMI铜线就不会有上述这些问题,在兼容性方面,铜线也比光纤线表现更好。所以一般建议3米以内,或者不超过12米的短距离传输,目前来说还是铜线HDMI线比较适合。
8K来临,4K是否会很快被淘汰?
年初的CES展会上,很多品牌电视厂商带来了8K平板电视,今年也被许多媒体以及厂商誉为8K元年,这些无不都预示着8K目前的发展的确很红火的。相对8K,4K已经提出和推行了好几年,但目前也远远算不上普及,随着8K的出现和发展,日本的NHK(日本广播协会)还在去年12月份正式推出了8K的卫星频道,这就让许多人开始担心或者怀疑4K是否会很快被淘汰,那真实的情况又是怎样的呢?
电视的更新换代,从黑白电视到彩色电视、从CRT电视到LCD电视不断升级更新,而显示清晰度也从早先的480p发展到1080p,再到4K,现在又来到了8K的时代,也算得上是比较快的了。从分辨率来说,从SD、到Full HD再到Ultra HD 4K,每个阶段的发展进化所用的时间大概是10年,而8K的出现也只是刚开始,8K分辨率为7680×4320,比4K(3840×2160)分辨率大4倍,比Full HD(1920×1080)大了16倍,极致清晰度是蓝光的16倍;另外,8K电视都使用了高动态对比第二代技术,在画面的明暗细节处理部分有很大的提升,色深增加到了12bit,能显示684.8亿种颜色,所以色彩的过渡也更加平滑,更接近真实世界的颜色,可以说8K的显示优点多多,也让我们对8K充满期待。但要做到普及和取代4K,目前而言还远远不够。
要取代目前已经相对成熟4K,8K要做的不仅仅是提升屏幕的尺寸和增大分辨率,在硬件和软件上都需要足够的支持。8K特别是8K电视具有非常庞大的产业链,包括芯片、显示面板、拍摄设备、内容、存储、网络传输以及编解码等众多因素。就拿传输来说,HDMI2.0最高仅支持4K 60Hz内容传输,HDMI2.1才能支持8K 60Hz内容传输,上面有提到最新版本的HDMI2.1线缆的标准,就是针对8K而设立的,但HDMI2.1版本的线材距离量产和推广还有一段的距离,就这点上,8K要完全取代4K在目前来说也是不可能的,还不论其他的如内容提供以及网络传输等方面,目前也是远远不足以支撑8K电视的普及和推广的。而对于其他设备商而言,新的接口新的标准就需要更多时间的定义积累。8K的推广与普及,甚至取代4K,还任重而道远,不过相信随着5G等技术的发展,会促进8K的更快普及。
HDR与投影机的关系
这几年,随着HDR技术的兴起和发展,其所带来的画质提升是不言而喻的,甚至普通观众都能肉眼所辨的。对于目前市场上的投影机,特别是新推出的中高端投影机产品,基本都是配置有HDR功能的,大部分的投影机产品都是标注支持HDR格式的,那HDR对于投影机而言,真的是这么重要吗?
HDR严格来说并不是什么新技术,在数码领域,这个词语以及技术早已被烧友所熟知,只是在影音显示领域,HDR技术才算是近几年开始兴起和发展以及被重视的。HDR,全称为HighDynamic Range高动态范围,相比普通的图像,可以提供更多的动态范围和图像细节,根据不同曝光时间的LDR(Low-DynamicRange)图像,利用每个曝光时间相对应最佳细节的LDR图像来合成最终HDR图像,能够更好的反映出真实环境中的视觉效果。HDR现在基本是超高清投影机技术标配的一部分,随着新一代的超高清规范ITU BT.2020所规定的色彩范围有所扩大,以及更高的色彩深度以及更大的色彩空间范围,在现在已经发布的HDR标准中,均对色彩深度和色彩空间作出了相应的规定,这些参数提升有效提升了画质。HDR技术增加了亮度范围,同时提升最亮和最暗画面的对比度,从而获得更广泛的色彩范围,除了明显改善灰阶,也带来了更黑或更白的颜色效果。通过增加了HDR技术的投影机投射的画像,用户确实看到更多画面中的细节,从这点上来说,HDR对于投影机是非常重要的,而目前,加入HDR的家用4K投影机也是越来越多,也从侧面上证实了HDR技术的重要性。
但另一方面,HDR也还属于比较新术,行业上也还没制定统一的标准,技术也参差不齐,所获得的投射质量也是高低不一的。加上投影机和电视等显示设备不一样,其成像是通过银幕反射而生成的,所投射出来的画面亮度到达人眼的亮度是有所衰减的了,并不是原始的状态,如果投影机光输强度不高、银幕增益不高以及投影距离太长等因素影响,HDR效果就会降低或减少,这个时候,也许与其在投影机上追求HDR规格,还不如追求投影机的光输出强度、对比度、色彩表现能力,在这种时候,HDR对投影机而言,就显得没这么重要了。
