通勤路上、健身房里、咖啡厅……很多人习惯戴上耳机沉浸在自己的世界。在我们的生活中,耳机已成为必不可少的随身物品,今天昌老师教你几招保养耳机的正确姿势!
防缠绕
如果你的耳机是有线的,那么小伙伴们得注意了。线材损坏是耳机最常出现的故障之一。因此使用耳机的时候要避免频繁地拉扯,如果发现耳机缠绕在一起,要及时把它解开,以免出现断裂和弯折的情况。另外,如果发现有水珠溅在线材上面要及时地擦干净,避免水珠对耳机造成侵蚀,影响耳机的使用寿命。
定期清洗和检查
很多人对耳机的定期清理和检查不以为然,小编想要告诉大家这样的想法大错特错。其实耳机是藏污纳垢的“重灾区”,很多人体死皮细胞和细菌会附在耳塞上。平时要定期用酒精和棉签轻轻地擦拭耳机的外部,这样的清洗和检查不仅能避免耳机细菌引起耳朵发炎,还能让我们有更好的听觉体验。
远离强磁场和潮湿环境
把耳机存放在干燥、远离磁场的环境。潮湿的环境会让耳机生锈,出现严重的偏音;磁性物质会对耳机的灵敏度有所影响,对耳机的音效造成损害。
音量适中
使用时音量要适中
听歌的时候要选择适当的音量。如果长时间听歌音量过大,会损害耳朵听力,另一方面,耳机自身由于输出功率过大,严重的情况下更是会将音圈烧毁,影响它的使用寿命和效果,当然这一点最重要还是会损害你的听力。
注意耳机适用温度范围
注意耳机适用温度范围
气温的变化也会对耳机造成一定的影响,因为耳机的适用温度范围也是有限制的。在冬天的时候使用耳机需要格外的注意,冬季温度较低,会让耳机的线材变得更加脆弱,所以大家在冬天不用耳机的时候,要把它放在温暖的环境里,防止耳机单元和线材的老化。
耳机推荐:Shure SE425
SE425采用双重平衡衔铁发声单元,提供极其精密准确平衡的聆听体验。集成串联分频器线路,确保高频和低频清晰稳定。
SE425的声音非常自然,是发烧友的美好选择,无论是在舞台上还是随身携带,音效非常出色。
Shure SE425借助柔软弹性耳塞套消除多达90%的背景噪音。无论您是在舞台上、火车里、或是正在街头或健身,都能专注于您的音乐。同时,您可以调低音量,保护听力。
SE425配有耐用的Kevlar™ 加强型线缆,易于更换和定制。 可调节软胶可确保佩戴稳固,绕耳式设计可固定线缆,镀金MMCX接口配有锁扣装置,可以360度旋转,佩戴舒适。
考虑到每个耳朵都不尽相同,因此配件套装装包含不同尺寸的泡沫和硅胶耳塞套组合。 尝试各种尺寸和风格,打造最适合自己的配件。出色密闭式设计可优化隔音效果和低频表现,以及长时间佩戴舒适度的关键。
SE425相对来说还是很令我满意的,说各种高品质貌似也不为过。三频较为恰当的分离,是一款很均衡的杂食人声塞子,当然,听New Age也非常不错。
※ 本文原载自微信公众号“大昌数码生活家”。
