Magnat Cinema Ultra系列是目前少数的同时具备THX Ultra 2和Dolby Atmos认证的家庭影院音箱。THX认证对于影音业内人士来说是熟悉的名字,由THX公司在1990年提出,目的在于改善电影院以及家庭影院的音响效果。
对于消费者群体来说,THX认证产品不仅代表了高品质,更重要的是给予消费者选购时提供了便利。THX认证产品是根据使用环境大小,观看距离进行划分,用户只需要根据自己的使用环境来选择相应认证的音响产品就能得到高品质的电影音效和音乐还原。Cinema Ultra系列当中包括LCR 100-THX、RD 200-THX和SUB 300-THX这三款产品都获得THX Ultra 2认证。该认证能满足3000立方英尺的使用环境以及约为12英尺(约3.6米距离)的观看距离(聆听区域与屏幕之间的最大距离)。AEH 400-ATM音箱就获得Dolby Atmos认证,是一款专门用于重现上方声场效果而特别优化设计的音箱。
LCR 100-THX前置主声道音箱
LCR 100-THX使用的驱动单元。其中,6.5英寸中低音单元的振膜采用刚性陶瓷/铝夹层结构,而高音单元是罕见的1.6英寸(42mm直径)高音单元,这个规格的高音单元在承受功率上更强,而且在播放频率下限的性能方面更好,可以更好的与中低音单元衔接。而且这高音驱动器还增加了相位塞,可以进一步的优化高频响应
LCR 100-THX是前置主声道音箱,在电影音效当中,人声对白,配乐,以及一些特别的音效等大量的信息都由前置左、中、右声道,所以它肩负着非常重要的角色。LCR 100-THX的所有驱动单元都经过优化,目的就是降低失真,提高灵敏度。而且箱体设计采用密闭式箱体,低频的瞬态响应更好,低音听起来往往更干净。尽管采用密闭式箱体,LCR 100-THX的灵敏度也高达93dB。从此可以知道,LCR 100-THX在驱动单元的优化方面是功不可没的。
RD 200-THX偶极式环绕音箱
偶极式环绕音箱是通过营造反射声来增强声音空间感
RD 200-THX是偶极式环绕音箱,这是THX认证的环绕声音箱当中最常见的设计,也是THX公司推荐的设计,这种设计通过营造反射声,让听感上能实现宽阔的环绕声声场效果。而且RD 200-THX所使用的驱动单元与LCR 100-THX是完全相同的,而且同样采用密闭式设计。
AEH 400-ATM杜比全景声环绕音箱
AEH 400-ATM的驱动单元部分是同轴式结构,包括1只1英寸的球顶高音单元和1只5.25英寸的刚性陶瓷铝夹层振膜中低音单元。作为一款具备Dolby Atmos认证的音箱,AEH 400-ATM严格的按照Dolby Atmos的准则进行开发。
SUB 300-THX有源超低音音箱
SUB 300-THX有源低音音箱使用1只320mm(12英寸)的低音驱动单元,再配合左右两只同样尺寸的无源辐射器,用于增加低音能量。其中,低音驱动单元由输出功率为550W的D类功放驱动。SUB 300-THX虽然体积不大,但却具备强劲的低频延伸性能,官方标称低频延伸可达惊人的18Hz,不仅能配合主音箱实现全频播放性能,还能营造出十分震撼的低音效果。
音响效果是其一。作为用户,产品在安装方面的适应性和灵活性也是他(她)们考虑的范围之内。作为Magnat的高端产品,官方肯定会考虑到这方面的因素。首先,LCR 100-THX、RD 200-THX和AEH 400-ATM都很“薄”。LCR 100-THX和AEH 400-ATM的箱体深度均为188mm、RD 200-THX是160mm,都不超过200mm,好处就是方便隐藏安装。例如,安装在屏幕后方,或者安装在龙骨结构的空间里面。
LCR 100-THX可以挂墙安装,也可以配合可活动式的安装支架固定在墙上,然后调整音箱的辐射角度指向聆听位置。而且音箱本身也可以垂直和水平摆放(或安装)
AEH 400-ATM能以Dolby Atmos Enabled Speaker方式配合LCR 100-THX一起使用
AEH 400-ATM音箱的两种优化模式
AEH 400-ATM可提供三种使用方式。
第一:放置在LCR 100-THX主声道音箱的顶部,以Dolby Atmos Enabled Speaker方式营造反射声来实现声音的高度感。这种方式属于妥协解决办法,因为有部分用户的家庭并不允许将音箱安装在房子的顶部。
第二:对于条件许可的用户,可以将AEH 400-ATM安装在顶部。AEH 400-ATM的背面预留了四个螺丝孔能与支架连接,将音箱安装在天花上作为天空声道音箱使用,完全按照三维沉浸式音效的安装要求,声音效果会更好。
第三:以壁挂式安装在墙上作为环绕声音箱使用。
与此同时,AEH 400-ATM根据这两种安装方式提供了相应的优化模式。当它作为Dolby Atmos Enabled Speaker方式使用时可设置为“Atmos模式”,当作为天空声道,或环绕声道使用时可设置为“直接模式”。
Magnat Cinema Ultra系列家庭影院音箱具备THX Ultra 2和Dolby Atmos双认证,一方面它代表了优异的音响性能,另一方面是针对全景声音效重播方面提供了更完善的解决方案,以及更优化的设计。不仅这样,Cinema Ultra系列还具备很强的适应性和灵活性,充分的迎合用户的需求,这就是好产品该有的样子!
