如果你和我一样喜欢看枪战片,自然明白什么叫“秀肌肉”。一套沉浸式环绕声系统,要营造的不仅是包围感,还有干净利落的动作表现,绵密、有层次的三维音场乃至拳拳到肉的低频。这一切,都需要一台,不,也许是多台后级放大器的支撑,尤其是高水准定制影院案例中。于是,对集成商们来说,他们迫切需要高品质的多声道后级,满足不同档次私人影院的配搭所需。这里,我们来了解下素有“美国肌肉”之称的ATI 4大多声道后级放大器系列。
以“功放技术”闻名,ATI是有口皆碑的行业“大拿”
ATI是公司名称“Amplifier Technologies Inc”的缩写,直译便是“功放技术公司”,官网也是ati-amp.com,可以说简单明了。创始人Morris Kessler,除了创立ATI和另一知名放大器品牌SAE外,还参与过众多音响品牌的产品设计,包括Dynaco、Aragon、Crestron、Adcom、Integra Research和B&K等等。不仅如此,McIntosh、Classe、Lexicon、Marantz、Parasound和Earthquake,也先后委托ATI代工过放大器,于是乎,ATI在行业内的实力和口碑由此可见一斑。
与借助OEM或ODM生产放大器的同行们迥异,ATI强调所有的放大器都在位于洛杉矶50000平方英尺(约合4600平米)的自家公司里生产,并标榜其“生产的重型放大器均采用经过验证的电路、细致的组装和严格的测试”,同时也是极少数敢于提供7年保修的放大器品牌。
AT6000,创始人亲笔签名的Signature系列
Morris Kessler签名的AT6000系列
ATI的多声道后级,最值得一说的,自然就是其Signature(签名)系列。其中的AT6000 Signature系列更是精英中的精英。作为一款模块化设计的后级,它的声道数配置从立体声到7声道,提供多达6个型号。其中“顶流”——AT6007更是高端影院发烧友心目中的标杆机型。
AT6007的后背
AT6007内置7组独立的功放电路板,采取模块化PCB布局,即将功放和电源放在同一块板上,在交流和信号输入上实现了“边缘到边缘”的隔离,从而提高信噪比。全平衡差分式电路和电流反馈设计,输出功率更是达到了300W(8Ω负载)/450W(4Ω负载)。机箱前方,有两个“箭猪”出品、竖置的巨型环牛来供电,考虑到它本身是个“耗电大户”,因此还用到了双路电源输入的解决方案。
延伸阅读:【推荐】ATI 6000系列:创始人签名认证,强悍的功率输出
AT6007简要参数
输出功率:300W(8Ω负载)/450W(4Ω负载),FTC标准全频输出时
频率响应:20Hz~20kHz(±0.1dB)
信噪比:>125dB,FTC额定功率、A计权
THD:<0.03%(20Hz~20kHz)
阻尼系数:>400
尺寸:W440×H241×D502mm
净重:63.5kg
AT3300,全平衡AB类放大器,功率再升级
AT3300系列
除了签名版的AT6000和AT4000,ATI还有多个使用模拟AB类电路的后级放大器,包括AT1820、AT2200和AT3300。AT3300每声道可输出330W,声道数配置从立体声到8声道,因此最高输出可以达到2640W。
此处我们依然选择最为热销的7声道后级AT3307来举例。作为模块化设计的一部分,当AT3300系列其声道数超过5声道时,它会选择一个16.5英寸深度的机箱,并且配备了第二个环形变压器来供电,自然就和AT6007那样,会有两个电源插座。
它沿用AT6000签名系列中用到的电流反馈设计,而且将上一代机型中的手动偏置调整替换成依靠温度传感器自动感应的最新款式,解决了传统AB类放大器无法保持偏置电流最佳输出的弊端。
此外,附加在功放模组上的微处理器能根据散热片温度和同步传送的音频信号,来进行智能化的处理,实时操控静音风扇进行运作。
延伸阅读:【新品】ATI AT3300 AB类多声道放大器:家庭影院大功率后级又添生力军
AT3307简要参数
输出功率:330W(8Ω负载)/425W(4Ω负载),FTC标准全频输出时
频率响应:20Hz~20kHz(+0dB/-0.5dB)
THD:<0.05%(20Hz~20kHz)
阻尼系数:>400
尺寸:W432×H248×D448mm
净重:42.7kg
AT1820,增设平衡输入,令驱动力和音质得到再次提升
AT1820系列
再将目光聚焦到AT1820系列中,它同样有立体声到7声道的6款机型,AT1827是其中声道数最多的一款。相对于上一代机型,AT1820最大的区别是增加了平衡输入,因此也意味着它能提供更好的声音表现。
AT1827每声道输出功率较几位大哥稍有下降,为200W(8Ω负载)/300W(4Ω负载),因此用户可以根据自己的实际需求来选择,除了声道数量上,还能依据自己的扬声器对负载的需求来决定。
虽说没有前两大系列那样的双电源输入,但是对于多达7声道输出的后级来说,AT1827还是用到了它自己的方法,那就是软启动保护功能,即在启动时最大程度减少瞬时电流的涌入,避免多设备同时开启时造成的跳闸。
延伸阅读:【鉴赏】ATI AT1827多声道功率放大器:凶猛的推力,这就是力量!
AT1827简要参数
输出功率:200W(8Ω负载)/300W(4Ω负载),FTC标准全频输出时
频率响应:5Hz~20kHz(+0dB/-0.5dB)
信噪比:>120dB,FTC额定功率、8Ω负载、A计权
阻尼系数:>400(20Hz~20kHz)
尺寸:W432×H196×D448mm
净重:43.3kg
AT500NC系列:高效D类放大,是原有产品系列的有力补充
AT500NC系列
很显然ATI并非是个因循守旧的品牌,除了AB类,它们也推出D类放大器,其目的是借助自家技术和丰富经验,将AB类的声音特性与D类的效率相结合。这其中又以AT543和AT528为明星产品。
AT540NC系列放大器采用高效的Hypex N-Core放大技术设计和构建,每声道可提供500W的输出功率,因此具有更大的动态余量、驱动能力和声音的冲击力。它有单声道到4声道等4款机型,采用平衡输出模块,并搭配ATI设计的定制增益级和线性电源。
AT543NC后背一览
AT543NC简要参数
输出功率:500W(8Ω负载)/500W(4Ω负载),FTC标准全频输出时
信噪比:>120dB,FTC额定功率、A计权
THD:<0.02%(20Hz~20kHz)
阻尼系数:>400
尺寸:W432×H153×D394mm
净重:27kg
AT520NC系列每声道可提供200W的输出功率。拥有从立体声到8声道的7款机型。其中的AT528NC就内置8个声道的Hypex N-Core数字放大模块,结合ATI设计的定制增益级和线性电源。
AT528NC后背一览
AT528NC简要参数
阻尼系数:>800
尺寸:W432×H153×D394mm
净重:30kg
结语
通过对ATI 4大系列5款代表机型的推荐,我们大抵能明白其在后级放大器中完整构建的产品系列。不夸张得说,ATI可能是拥有最多后级放大器产品的音响品牌,不仅在档次上有所区分,在功率输出方面也有很细致的划分,以确保不同预算和不同需求的用户,都能找到自己想要的产品。这一切,也恰恰是众多集成商所追求的,当他们面对不同的项目/案例时,需要有满足多元化需求的选择。
