回顾上期的家庭影院视频系统入门攻略,我们已经从系统的整体方面着手分析了家用4K系统的组建,包括4K信号源、4K家庭影院投影机、家庭影院投影幕、信号传输等基本环节,而本期我们则从4K系统安装与调校需要注意的地方出发,继续探索家用4K系统的组建攻略。其实对比起选择4K蓝光机、4K投影机以及相对应的AV放大器,系统安装与画面调试等环节更显重要,只有合理地组建与安装系统,对画面的各个方面进行全面的调校才能真正发挥整个系统的潜在实力。
曾经有不少的朋友向我咨询,“为什么这么昂贵的一套家庭影院系统的声音与画面却始终不如理想?低频方面为什么怎样调也没有满意的效果?画面黑色的部分怎么这么灰?白色怎么觉得不太像白色,特别的蓝或者特别的黄?”其实出现这些问题的根本原因在于没有真正对系统进行一个有效的后期调校,包括声音与画面方面。而家庭影院系统由于系统本身的复杂性,需要有一定的专业知识与测试设备才能更加准确地进行系统的调校,我一般情况下都建议普通的用户找专业技术人员对系统进行全面而有效的调试,不过我们也可以利用软件对画面与声音当中的简单部分进行调整。
  下面,我将集中谈谈4K家庭影院投影画面方面的调整。
选择观看位置应该因应环境与观看的需求不宜纸上谈兵而照抄推荐参数
  在谈论4K画面调校的基本问题之前,我在这里需要先讲讲如何选择合适的观看位置。如果是你,你又会怎样设置沙发座椅的位置呢?是不是第一时间就上网搜查各大品牌推荐的观看距离,然后就按照这样的推荐来直接放置呢?我知道不少推出4K投影机的品牌都有自己推荐的最近观看距离,其中屏幕高度1.5倍的距离是一个相当常见的推荐值。这样的一个推荐范围其实并没有什么问题,只是并没有考虑到用户自身观看的条件。如果房间本身较窄,而使用的投影幕尺寸较大,很多情况下投影幕高度1.5倍的距离就已经到达了房间的后墙,座位放置在这个位置上,就很难处理后环绕音箱的放置了。
  而且,厂家推荐的距离是以正常视力的人来进行测试,如果用户的视力本身没达到这个水平,就应该考虑是否需要按照实际观看的情况而定。最简单的一个测试办法就是去晶格法,也就是你从靠近屏幕的地方往离开屏幕的方向后退,直到看不到画面的像素,这个位置就是你最近的观看距离了。而ISF的创始人Joel Silver先生则有另外一套的选择方法:首先回想你在电影院中通常会选择的座位位置,再根据与屏幕之间距离的相应比例来考虑家中投影幕与座位的位置,以最舒服的方式来观看电影才是最佳的观看位置,切忌盲目生搬什么推荐的比例数值。
基础视频调校是必须深入的色彩管理需谨慎
  接下来的部分,我就简单谈谈4K投影机的基本画面调校。一个画面调校的流程,可以归纳为基础视频调校与深入的色彩管理两大部分。前者是必须进行的步骤,后者则需要搭配专门的色彩管理软件以及色彩测量的设备,而且还需要一定的专业知识与实际调校的经验,所以必须谨慎操作,否则盲目调校只会破坏画面的色彩平衡。画面基础的视频调校主要是指调整画面的标准黑位、标准白位,以获得最大的有效动态范围,既能够让画面的黑色下潜更深,高光更具阳光感,同时灰阶的层次过渡也更加均匀,暗部与高光的细节都能清楚可见,不会丢失重要的导演所赋予的各种电影信息。
  此外,还包括基础的色调、锐度、画面几何变形、点对点等方面,其中特别要留意一点,除非安装位置有一定的偏差,无法投射出没有畸变的画面,只能通过梯形校正来调整,否则请尽量不要使用梯形校正,这会使得画面无法做到点对点显示,影响整个画面的锐度。另外,镜头位移功能尽管不会影响画面像素匹配的问题,但是一般来说镜头中央位置的分辨率是最高的,边缘部分则较低,如果想要获得最好的锐度,还是尽量将投射画面设置在镜头中央的位置为佳。
  测试软件方面,以往对于1080p或720p的高清画面,我们可以直接利用蓝光碟,例如播放《DVE-HD Basic》与《Spears & Munsil High-Definition Benchmark》当中的测试画面对黑位与白位进行调整,但是到了4K,UHD 4K蓝光机目前暂时还没有真正进入市场,也缺乏相对应的4K蓝光测试碟片,这个时候我们除了继续用高清阶段的测试画面利用4K投影机当中的画面升频来输出4K的测试画面之外,还可以直接通过4K超高清的信号发生器来播放测试的视频画面,例如数千元级别的DVDO AVLab TPG。现阶段,以调整的准确性而论,我还是建议发烧级的玩家选择平价版的4K超高清信号发生器作为画面的测试工具。
  而在色彩管理系统方面,如果你确实有迫切的需求,并且懂得画面的灰阶白平衡校正与色彩管理的要领,建议可以入手基础的测试工具,如Spyder5 Elite、i1 Display Pro这类含有色度计与测试软件的测试系统进行调校,如果对于调整色彩的精度有较高要求的用户,还可以聘请专业的视频调校技术人员上门调校。
结语
  以上是我对于4K家庭影院投影系统在安装设置与画面调校方面的一些建议,希望大家能够特别重视画面的调校,并不要想着投影机安装好之后就能看到丰富的画面细节与准确的色彩。其实,没有后期的调校是没有办法得到你想要的这些效果的,而且投影系统相对于平板电视系统更容易受到其他一些客观条件的限制而影响到画面成像,例如投影幕幕料、环境遮光,甚至灯泡开启的时间,因此更加需要做好画面的后期调整,但是不要盲目操作,必须按照画面调校的细则,透过各种不同的测试画面与测试工具进行调整。下一期,我将会利用不同的测试信源来为大家解读如何获得一个画面的最佳动态范围,有兴趣的朋友就不要错过了。
验证码:
