套装简介
A5套装影院是英嘉尼针对20平方米的小房间而设计的,采用2只A5做主音箱,1只A5做中置音箱,2只A5做环绕音箱,1只A-BASS做有源低音音箱,以及1台功放HD-500S,组成5.1智能影院系统。
主/中置/环绕音箱(A5)规格参数和特点
规格参数:
尺寸(Size):高度350(mm) x 宽度300(mm) x 深度130(mm)
重量(Weight):6.5kg
频率响应(Frequency Response):50Hz~19kHz(±3dB)
额定功率(Power Continuous): 80W
节目功率(Power Program): 160W
峰值功率(Power Peak): 320W
灵敏度(Loundspeaker Sensitivity): 85dB
最大声压级(Max SPL Peak): 110dB
阻抗(Impedance): 8Ω
特点:
超薄时尚外观设计,可嵌入,固定安装。
顶级定制进口玻纤椎盆HIFI低音单元,超强散热设计。
高灵敏度,高效率,小体积,大功率汝磁球顶高音。
安全实用人性化设计的吊挂系统。
特殊辐射式超低设计,有效延伸低频下限,低音更有弹性。
有源低音扬声器(A-BASS)规格参数
尺寸(Size):高度440(mm) x 宽度350(mm) x 深度350(mm)
重量(Weight):18.5kg
驱动器(Drive):10'低音扬声器
功率(Power Continuous):180W
频率响应(Frequency Response):20Hz-250Hz
供电(Power Supply):AC220V,50Hz
功放(HD-500S)规格参数和特点
规格参数:
尺寸:高度150(mm) x 宽度430(mm) x 深度348(mm)
重量:11.8kg
输出功率:130W×5(8Ω)
总谐波失真:≤0.08 % (1KHz)
频率响应:20Hz―80KHz (+1/-3dB)
信噪比:≥90dB
特点:
1、获得并通过美国DolBy、DTS、HDMI高清音视频认证;
2、支持DoLby-HD、DTS-HD及以下所有高清音频解码格式;
3、专业数字卡拉OK效果,影院、K歌、游戏一网打尽;一键式智能切换,无论您是否是专业人士都可轻松搞定,每个房间从此省了一个专门的设备管理员;
4、卡拉OK系统输出时是3.1声道(主声道、中置、低音输出)并且麦克风低音电平可增减!
5、标准5.1影院功放系统,同时具备7.1信号输出;让以后的升级无忧;
6、支持工程锁机,具有开机次数限制、使用时长设定等;
7、开机音量和最大音量单独设定,音乐音量、话筒音量最大限制;
8、支持高清3D音视频效果;
9、支持国际标准的RS232智能中控、CEC联机控制、12V触发控制;
10、支持ATP:X高保真蓝牙传输,可实现长距离无线无损传输;
11、采用专业工程级接线卡,插拔更方便,有效锁定接线防止用户乱拔插或错接引起烧机或改变音效等;
12、精准的自动房间声学测试校正功能,有效修正房音声学缺陷,让调音变得更简单,在最短的时候内让房间音效达到最佳效果;
13、支持FM全频段收音功能;
14、支持ARC高清音频回传;
15、采用大功率环形变压器以及高品质滤波电容,有效保证强大的动态输出和纯正的音乐品质;
16、整机设计采用影院发烧级电路,具有频响宽、失真度低、信噪比高等优点,完全还原声音中的点点滴滴;
17、采用微电脑全智能温控系统,保证机器长时间安全稳定的运行;
18、机器内置多段EQ参量均衡调节,预置不同场景场景,一键切换随心所欲;
主要功能:
一.音频处理部分
1. 支持最先进的HD音频解码,包括 Dolby TrueHD、Dolby Digital Plus、DTS Master、DTS HI RES等等。
2. SD音频解码支持:Dolby Digital(EX)、DTS、DTS ES(D6.1、M6.1)、DTS 96K/24、可到192K 7.1CH的PCM等。
3. 拥有完善的矩阵解码功能:Dolby Pro Logic I。Ix、DTS Neo:6等。
4. 智能房间声学特性扫描
5. 强大的低音管理:前置、中置、环绕、后置、超低音分组独立调节滤波器拐点、斜率,低音增强功能,单、双后置设置等。
6. 分组的音调、每通道11段参量均衡器EQ调整。
7. 独特实用的电子分音及双功放分音技术。
8. 高品质FM收音,采用专业数字收音芯片。
9. 具备最长999毫秒的唇音同步技术。
10. 具备蓝牙接收传输技术。
11. 支持7.1声道RCA输出。
12. S/P DIF数字信号输出2CH PCM.13. 2路带隔离的同轴、2个光纤输入。
二.视频处理部分
1. HDMI1.4接口输入、输出。
2. 4路HDMI输入、1路HDMI输出、HDMI快速切换。
3. HDMI最高支持1080P,YUV、RGB,支持DVI模式,支持HD音频、8CH LPCM。
4. 支持3D视频播放。
5. 支持HDMI CEC控制。
6. 支持HDMI ARC音频回传。
7. 视频输入/输出支持:HDMI/DVI 480P、576P、720P50、 720P60、1080i50、1080i60、1080P50、1080P60、1080P24。
应用领域:
客厅影院、私家影院、商业影K、别墅、会所
